请教个实际应用中AD转换精度的问题
2608|4
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-19 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大负载为10kg时,全桥传感器具有2mV/V的额定满量程差动输出电压。如果传感器获得3v的激励电压,则满量程输出电压为:3V*2mV/V=6mV。1g的重量转换为电压形式等效为:6mV/10kg*1g=0.6uV。为了实现1g的测量精度,所用A/D的最小电压(记为LSB)应比上述电压小四倍,即0.6uV/4=0.15uV。原文在这里http://www.hificat.com/data/Article/embed/200801/4403.html<br />mcu自带16位AD<br /><br />我就不不明白了“所用A/D的最小电压(记为LSB)应比上述电压小四倍”这个是怎么得到的??!盼解惑!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
taoest 发表于 2008-2-20 02:34 | 显示全部楼层
测量精度
测量精度和测量分辨率是两个概念。<br />通常AD器件都有+/-1LSB以上的误差。要达到1g的测量精度,也就是+/-0.5g。至少需要1LSB=0.5g.&nbsp;根据特定的AD器件,还需要舍弃更多的BIT,具体就要看用什么器件了。
mohanwei 发表于 2008-2-20 08:13 | 显示全部楼层
通常是把基准电压降低……
也可以把信号先放大
shalixi 发表于 2008-2-20 08:58 | 显示全部楼层
如果没有误差,为了实现1g的测量精度,分辨率必须小于1g
如果没有所有误差,为了实现1g的测量精度,分辨率必须不大于1g,实际上是有误差的,在这个误差下,0.25g的分辨率可以保证实现1g的测量精度。如果测量误差小,分辨率可以大一些。0.25g的分辨率是由1g的测量精度和误差定的,建立在经验基础上的。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-2-20 16:05 | 显示全部楼层
那这么说0.25g是建立在经验的基础上?
那这么说0.25g是建立在经验的基础上?不是具体计算得到的?
