泰科电子为BIPV应用提供高可靠性解决方案
2922|9
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以光伏建筑一体化(BIPV)为核心的光伏并网发电应用占据着目前大部分的光伏市场份额。从1983年就介入PV市场的泰科电子能提供符合TUV和UL认证的多种接线盒、具有全天候适应能力且防腐耐磨的环保型太阳能电缆、以及集开关、雷电防护和集束功能为一体的光伏集成器,还有各类连接器和应用工具等。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 18:46 | 显示全部楼层
该解决方案易于使用、安装快速而且能够降低成本。泰科电子近期推出的StraddleEdgeConnector,是一种用于光伏组件间电气连接的新型接线盒产品。该产品根据建筑一体化光伏(BIPV)系统应用要求专门设计。通过优化设计,使产品的外部尺寸尽可能的小,厚度与光伏玻璃厚度等同。通过硅胶固定,产品可以安装在光伏组件侧面边缘。在安装光伏组件时,接线盒将安装在幕墙铝合金框架内,达到安全美观的效果。该产品按光伏组件标准设计,外部选用耐紫外线老化材料制造,内嵌的肖特基二极管避免光伏组件受热斑效应影响,可拆卸线缆连接器使组件安装十分便捷。而泰科电子推出的微型光伏接线盒系统SlimMiniJunctionBox,集接线盒、线缆、连接器于一体,可同时应用于薄膜和晶硅PV模组,用以联接太阳能面板,实现VENDORREPORT供应商报道电能传输。SlimMini接线盒不仅体积更小,性能更好,而且实现了二极管可更换、线缆选择范围更大来满足客户需求。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 18:57 | 显示全部楼层
该产品采用PolymerPPO、5VA、uVF1材料,应用环境温度可达一40。c~85。C,同时,新设计保证防尘防水可达IP67,连接器则采用自动闭锁设计。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 19:11 | 显示全部楼层
在太阳能接地解决方案中,泰科电子新近推出了一款全新的接地连接器,该产品能够大幅缩短接地线连接至太阳能板框架的安装时间。作为一款螺纹接头连接器,安装时通过插入框架上的dqL并采用两颗六角形螺母进行固定,能够确保连接稳固可靠。在与太阳能板框架连接后,连接器主体会与一个锁紧垫圈螺帽在铝质框架表面卡紧,从而实现可靠的接地。周春夫介绍,在中国市场泰科电子已通过直销和经销商渠道,与多家太阳能行业领先的OEM客户合作,为他们量身定制相关的系统解决方案,成为他们长期的战略合作伙伴和供应商。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 19:50 | 显示全部楼层
周春夫表示,为更好地服务中国太阳能PV用户,泰科电子3年前正式介入中国PV市场,考虑到5-6年后中国会成为全球最大PV用户市场,目前正加大对公司PV零件的研发投资力度,将继续改进公司在太阳能PV市场的产品组合,以确保技术及产品领先竞争对手1-2年时间,并与中国相关组织合作积极参与BIPV标准的制订,赢得市场先机。(姚钢)0应用材料太阳能技术研发中心在西安建成启用.-10月26日,应用材料公司在西安启用了太阳能技术研一_L发中心。作为世界上最大的非政府太阳能研发中心,其实验室与办公楼总面积超过4万平米,包含了一条完整的SunFab?薄膜太阳能面板生产线和全套晶体硅太阳能面板试验生产设备。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 20:01 | 显示全部楼层
该中心最大程度地模拟了客户的实际生产环境。2006年,应用材料公司在西安开始了项目建设。现已完成的项目中即包括了新建成的太阳能技术研发中心,在此将进行薄膜和晶体硅太阳能组件生产技术和设备的研发、展示、测试和培训工作。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 20:11 | 显示全部楼层
中心的工作人员还将与当地的供应商紧密合作,对新材料与新设备进行测试和质检,评估有应用潜力的新技术从而节省成本。该中心的停车场顶棚还安装了西安最大的56千瓦太阳能发电系统。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 20:23 | 显示全部楼层
此外,应用材料已建成的西安太阳能组件可靠性测试实验室则是国内首个大面积薄膜和晶体硅太阳能组件可靠性测试实验室。使用的太阳光模拟器的标准经过美国国家可再生能源实验室(NREL)校准,确保实验数据的准确性。在此可以按照国际电工委员会(IEC)标准要求对电池组件进行环境老化、光辐照和机械性能等方面的测试,从而不断完善设备、工艺并提高产品的可靠性。
 楼主| morrisk 发表于 2011-6-12 20:36 | 显示全部楼层
应用材料公司董事长兼首席执行官麦克·斯普林特说:“在中国建立这个中心是应用材料公司全球战略中不可或缺的组成部分,也是全球太阳能产业化迈出的重要一步,将为降低全球的太阳能生产成本发挥重要作用。”(完)
chenjunt 发表于 2011-6-12 21:38 | 显示全部楼层
不错,这只是一部分吧
