问问!!!!
2816|11
 楼主| zlf6good 发表于 2011-6-17 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在半桥电源中,为什么高频变压器的原边与次边的电压相位不相同?
charrijon 发表于 2011-6-17 10:18 | 显示全部楼层
你的同名端搞反了吧
 楼主| zlf6good 发表于 2011-6-17 15:19 | 显示全部楼层
同名端反了不是这样吧,应该是正负极性相反啊!但是两个波动应该在同一边啊?
maychang 发表于 2011-6-17 15:36 | 显示全部楼层
2楼所说同名端搞反了,和你说的正负极性相反,应该是一个意思。
龙紫枫 发表于 2011-6-17 15:38 | 显示全部楼层
说实话,没明白LZ问题。
gx_huang 发表于 2011-6-17 15:39 | 显示全部楼层
因为初级的驱动就是单向的。
和市电变压器的原理不一样,这是脉冲变压器。
maychang 发表于 2011-6-17 15:41 | 显示全部楼层
6楼:
楼主首帖说了,是半桥。
脉冲变压器和市电变压器,原理绝对一样,但铁芯材料等等不一样。
gx_huang 发表于 2011-6-17 15:56 | 显示全部楼层
驱动不一样。
你说的很对,负载也不一样。
gx_huang 发表于 2011-6-17 15:58 | 显示全部楼层
有些DC/DC,正向是12V,反向有40V呢。
 楼主| zlf6good 发表于 2011-6-17 16:45 | 显示全部楼层
delin17 发表于 2011-6-17 16:56 | 显示全部楼层
正负反了。。
下降沿变上升沿了
jubgf 发表于 2011-6-17 18:27 | 显示全部楼层
应该是脉冲变压器,次级输出端输出电压的峰值与所接的半桥整流二极管的方向有关。如果正接为高,则反接相对较为低
