线性关系式:Y=KX+B,Y是工程值,比如重量,单位kg,X是传感器输出的电压。多次给定Y,测得对应的X,即可得出一条离散点构成的直线,回归出直线方程即可求得K,B。
理论上完美的传感器,这个线性关系式从 X=0到无穷大 都是成立的,即,只有一组K,B值。实际的传感器在X很小或者X很大时无法做到线性,或者只能作出“分段线性”,就是说它有适用范围。举例如下,称超载卡车的地秤称不准一包薯片。
以上是刻度传感器的方法。这个方法也可以用来刻度你的系统。ADC过程实际就是把万用表测量的传感器输出电压转换成了数字量而已,Y还是上边的Y,X变成了你的ADC结果。
一般作法是,用一套高精度的刻度装置,给定一个Y,用这个系统测出一个值X(相当于计量局的尺子),用你的系统测出另外一个值x,你的x无限接近X,说明你的系统OK,如果偏离,你就想辙弄成X吧。
至于台湾IC那事,你都说不清,别人怎么给建议。
