LED恒流源问题
2854|4
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-6-23 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:
1、若1个LED需要1A电流,5个LED串联使用,需要5A电流???
     我觉得应该还是1A,供电电压增加5倍。
2、LED恒流源能用下面这样电路供电吗?
     网上搜到一些电路似乎要比下面的复杂,很多还要电感
谢谢
maychang 发表于 2011-6-23 11:20 | 显示全部楼层
1、不是问题的问题。
2、可以用这样的电源,但这样的电源比“很多还要电感”的电源效率低。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-6-23 11:43 | 显示全部楼层
效率低就低吧,哈哈,只要能用,可靠就行了。
“每个led电流是700mA,那么你不管是串联还是并联,要想达到一样的亮度,30个灯  30*700=21000mA 即是21A,你必须要一个21A以上直流电源” 引号里面的话是网上看的,所以有此第一个问题的疑惑。
那看来引号里面这段话不正确,误导我。
谢谢maychang老师了
hongshouz85 发表于 2011-6-23 21:44 | 显示全部楼层
问题1:电流还是1A,电压是LED的额定电压5倍,最好大一点 还要考虑LED限流电阻上的压降。
问题2:效率低 会发热,对LED有寿命影响。
ao111333 发表于 2011-7-15 22:45 | 显示全部楼层
百度一下,这样的问题。。。。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
