请问各位大神,关于485信号转USB的问题
2881|11
 楼主| 狐狸不是猫 发表于 2018-1-29 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现一个长距离传输,准备把单片机TTL通过max485转成485信号,然后长线传输,再把485转成USB,用电脑接收。FT232可以把USB转成485,反过来可以吗?如果不可以,那怎么把485转成Usb信号呢。或者有没有一种芯片可以让USB信号跟485信号相互转化,或者485信号跟TTL相互转化。求助啊····谢谢了···
dirtwillfly 发表于 2018-1-29 13:49 | 显示全部楼层
FT232是usb转uart,是双向的,但不是直接转485
宇容创行 发表于 2018-1-29 14:19 | 显示全部楼层
ft232 +max485 +自动控制方向电路
 楼主| 狐狸不是猫 发表于 2018-1-31 22:15 | 显示全部楼层
max485可以反过来转吗??
fentianyou 发表于 2018-2-1 21:22 | 显示全部楼层
这个需要芯片完成。
xiaoyaodz 发表于 2018-2-1 21:23 | 显示全部楼层
最简单的就是usb转换ttl
febgxu 发表于 2018-2-1 21:23 | 显示全部楼层
使用485转换232串口
xiaoyaodz 发表于 2018-2-1 21:25 | 显示全部楼层
PL2003也能实现usb转换ttl
febgxu 发表于 2018-2-1 21:25 | 显示全部楼层
可能需要两级转换才能使用。
sdlls 发表于 2018-2-1 21:25 | 显示全部楼层
485信号跟TTL不能转换成功的。
pixhw 发表于 2018-2-1 21:25 | 显示全部楼层
现在很多的芯片都有485的功能,然后转换串口输出。
fentianyou 发表于 2018-2-1 21:25 | 显示全部楼层
楼主必须使用usb信号吗?
