超级电容(法拉电容)可以用来滤波吗?
4990|2
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-6 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普通16V4700UF的电解电容体积太大
chunyang 发表于 2007-12-6 12:03 | 显示全部楼层
小体积的那种不可以
有充放电电流限制
cby981541 发表于 2007-12-6 14:58 | 显示全部楼层
电解电容的高频特性不好,不建议这样做
如果你的对电源要求很高,可以采用LC电路构成滤波器,这样体积小成本低,效果也好。只是对与电流较大时,电感电流容量要足够才行。
