dsPIC33FJ16GS502编译器
6848|10
 楼主| effx 发表于 2011-6-29 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33FJ16GS502使用什么编译器?有没有最小系统的原理图,我想画个板子用。
yewuyi 发表于 2011-6-29 17:22 | 显示全部楼层
没用过,帮不上忙,等谢版主给你解答吧,老谢用功过PIC33
 楼主| effx 发表于 2011-6-30 08:44 | 显示全部楼层
2# yewuyi
还是谢谢你
XIEYUANBIN 发表于 2011-6-30 11:05 | 显示全部楼层
汇编是MPLAB自带的,C的话用MCC30,可以从官网上下载,也可以和代理要一个,反正不需要花钱。
至于最小的系统,你还是自己画吧。也可以到官网上查你这个芯片的型号,相对于这个型号应该有很多应用笔记,这个里面都有电路图。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
effx + 1
查看全部评分
huayuguo 发表于 2011-6-30 14:43 | 显示全部楼层
C 3O 研讨版
 楼主| effx 发表于 2011-6-30 14:49 | 显示全部楼层
ICD3 和PICKIT3有啥区别?
我们经理要买。叫我查查,我看了下只是发现KIT3便宜些。不知道主要有啥区别
897293874 发表于 2011-7-1 11:19 | 显示全部楼层
本来想给你个直观的图片,但是不知道怎么贴图,你可以去这里看
http://www.microchip.com/stellen ... ABEmulatorDebuggers
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
effx + 1
查看全部评分
headwolf_83 发表于 2011-7-2 20:37 | 显示全部楼层
用GS,基本是搞电源,没说错吧.
 楼主| effx 发表于 2011-7-14 12:14 | 显示全部楼层
9# headwolf_83
是呀 不过我已经离开那公司了。哎!不知道怎么回事。
aisling 发表于 2015-10-9 17:12 | 显示全部楼层
由于RAM里面的空间不够,需要显示的字段码给放在flash中,在显示的时候再调出来显示:
1:不知道怎么将字段码定义在FLASH中
2:应该怎么调用,里面涉及的函数太不了解,好像还有汇编才行
时间不太够,不能一一去看手册,所以想问一下您,麻
