用万用表测量交流电零线火线,发现电势相等,为什么?
4706|9
 楼主| 看见未来 发表于 2011-7-1 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥中,用万用表测量交流电零线火线,发现电势相等,零线电势对地不是零吗?
gx_huang 发表于 2011-7-1 17:13 | 显示全部楼层
你不会使用万用表吗?
直流档还是交流档?
宋业科 发表于 2011-7-1 18:30 | 显示全部楼层
对那个地?地多了。
maychang 发表于 2011-7-1 19:01 | 显示全部楼层
“发现电势相等”
根据什么说电势相等?
 楼主| 看见未来 发表于 2011-7-1 20:31 | 显示全部楼层
接的地是整流桥输出一端的地。量的交流电相线和中线的电势都是110左右。我知道肯定不对,但不知道为什么。就像3楼说的。
 楼主| 看见未来 发表于 2011-7-1 20:35 | 显示全部楼层
说电势好像不恰当。有效值可不可以?
maychang 发表于 2011-7-1 20:37 | 显示全部楼层
5楼:
若是这样测量的,“我知道肯定不对”,错了,肯定对。
但这并不能说明“交流电零线火线,发现电势相等”。因为这是交流,两线对整流后的“地”相位恰相反。
maychang 发表于 2011-7-1 20:42 | 显示全部楼层
6楼:
说楼主测量的两个电压有效值相等,正确。
 楼主| 看见未来 发表于 2011-7-1 21:11 | 显示全部楼层
7#maychang
6楼还是我本人,之前没想过这个问题,一直都是顺其自然的,刚才想想交流电用电势是不对的。谢谢你的及时回复。
llp133 发表于 2011-7-2 16:13 | 显示全部楼层
个人签名:loser
17
