[读写时序] 求教dsp6713外接sdram问题
2735|6
 楼主| hit5618 发表于 2018-1-30 17:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛。
目前调试6713外挂mt48lc16m16a2b4-6A-IT时遇到一个问题。6713单次读写sdram没有错误,edma读写会偶尔发生数据读错的问题,错误的数据均为上一个数据的重复。比如读累加数,正确的应为0,1,0,2,0,3,0,4,结果读出来的为0,1,0,2,3,2,3,0,4。下一个周期的读地址+数据为继续的连续数据,并没有丢数。6713与sdram之间串接了33欧电阻。当把eclk时钟短跨,现象消失。现在解释不清楚原因,还望各位指教。错误波形如下。
 楼主| hit5618 发表于 2018-1-30 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以看出,错误的时候有个小于周期的波形,所有数据线均有,所以导致数据全部错位,在下个刷新的时刻会抛掉一个数,再次读出正确的数据。降频也会读取正确,然而项目不允许降频使用,囧。
 楼主| hit5618 发表于 2018-1-30 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
将eclk上的串接电阻改为10,51,100,低温试验均无法通过,目前测试只有短接好使
zhangmangui 发表于 2018-1-30 22:48 | 显示全部楼层
DDR设计的问题吧     Layout
 楼主| hit5618 发表于 2018-1-31 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
DDR设计的问题吧     Layout
那能问一下为什么会产生这样的小于一个时钟周期的波形吗?错误类型都十分一致
jiamingfu106 发表于 2018-2-24 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
eclk信号单调性不好。和拓扑及layout都有关系,主要是拓扑
6688hyc 发表于 2018-3-8 13:35 | 显示全部楼层
逻分析
