模拟开关的问题
3819|14
 楼主| fshuangy 发表于 2011-7-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过低功耗,通过电压为正负10V的模拟开关么,麻烦推荐一下。纠结了很久。。。。
看见未来 发表于 2011-7-11 17:02 | 显示全部楼层
“通过电压为正负10V”,不明白什么意思,呵呵
天神下凡 发表于 2011-7-11 17:59 | 显示全部楼层
这种开关应该不难找吧,要多低功耗的?
何工 发表于 2011-7-11 18:00 | 显示全部楼层
可以先把信号衰减1/2,,变成正负5V
然后,
用CD 4066模拟开关来开闭...再在输出接一个运放放大2倍.变回正负10V.
天神下凡 发表于 2011-7-11 18:22 | 显示全部楼层
ADG433  adg201
hycloudy 发表于 2011-7-11 20:14 | 显示全部楼层
ADG508(8选1) ADG509(双2选4)ADG506(16选1),速度快,电阻低,你要过+/-12V信号那么芯片电源要用需要大于+/-12V
yuanchsh 发表于 2011-7-11 20:25 | 显示全部楼层
CD4066、CD4053等
syc123456 发表于 2011-7-11 21:26 | 显示全部楼层
可以先把信号衰减1/2,,变成正负5V
然后,
512365098 发表于 2011-7-11 22:32 | 显示全部楼层
能通过多大的幅值要看你电源多大了
另外:你说的低功耗也太泛泛了吧
dqyubsh 发表于 2011-7-12 07:34 | 显示全部楼层
ADG1206之类的,是比较新的开关
jack_shine 发表于 2011-7-12 10:11 | 显示全部楼层
正负5V的比较多
jack_shine 发表于 2011-7-12 10:12 | 显示全部楼层
lz要不就采用4楼的方法
luckycrow 发表于 2011-7-12 10:36 | 显示全部楼层
对12楼表示赞同
weizheng07 发表于 2011-7-12 13:34 | 显示全部楼层
最简单的是选择3v的继电器,体积大点,其他都很不错推荐一个HFD3/3-L2
512365098 发表于 2011-7-12 14:28 | 显示全部楼层
4L方法还是要用到±10v的电源,既然有这个电源,直接用模拟开关就是了
