GD130脱离KEIL下载问题
2010|23
 楼主| ZPW1 发表于 2018-2-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用GD130G6 IC, 板子上预留SWD下载口,想问一下,如果不用keil下载,可以使用其他的PC软件下载程序吗?手上只有ST-LINK,板子也不能通过串口下载...
 楼主| ZPW1 发表于 2018-2-2 14:57 | 显示全部楼层
有人知道嘛????
Rivenrealsense 发表于 2018-2-2 14:58 | 显示全部楼层
jlink  or  gdlink
@Rivenrealsense :其实在keil 里面用ST-LINK烧录没有问题,但是用其他PC软件就可能有问题,例如:ST-link Utility,我就是想知道还有其他PC软件吗?  发表于 2018-2-2 15:42
@ZPW1 :特别是1X0系列,用STLINK问题很大也很多  发表于 2018-2-2 15:10
@Rivenrealsense :是啊,我试了,频繁复位,不知道怎么回事,所以才来这里问  发表于 2018-2-2 15:09
@ZPW1 :STLINK烧录GD 的MCU会有未知的问题。 我网盘好像是有STlink的电脑端软件  发表于 2018-2-2 15:07
这个我知道,我只是在想,既然ST-LINK可以keil里面烧录GD IC ,那么一定还有其他软件可以用ST-LINK烧录  发表于 2018-2-2 15:00
lvben5d 发表于 2018-2-3 18:45 | 显示全部楼层
JFLASH 目前还不识别GD的芯片。 我上次无意发现。JFLASH 的型号列表里 找不到GD的芯片
@ZPW1 :我现在就是KEIL5里 下载的。  发表于 2018-2-9 14:58
是的,我也是没有发现,才改的ST-LINK去搞  发表于 2018-2-5 12:55
angerbird 发表于 2018-2-20 17:54 | 显示全部楼层
一般不都是采用的jlink的么?
zhangbo1985 发表于 2018-2-24 20:07 | 显示全部楼层
st-link的还没怎用过的
magicoctoy 发表于 2018-2-28 17:36 | 显示全部楼层
IAR和MDK都支持的,GCC也是支持的。
firstblood 发表于 2018-3-21 21:33 | 显示全部楼层
脱离keil的,直接对flash进行读写的
tongbu2015 发表于 2018-3-22 20:29 | 显示全部楼层
我一般都是用的是jlink 的呢
shenmu2012 发表于 2018-3-22 22:11 | 显示全部楼层
单独采用flash 软件烧写的也可以的吧,只需要把相关的地址上写进代码程序的就可以的啊
zhangbo1985 发表于 2018-3-22 23:12 | 显示全部楼层
其实要是陈芬了解了程序下载与运行的原理,就很容易想到办法的
heisexingqisi 发表于 2018-3-25 18:10 | 显示全部楼层
GD-Link 才行吧。
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 21:50 | 显示全部楼层
这个不管用啥下载的,都需要能进行数据的读写与管理的
elhfs 发表于 2018-3-27 10:00 | 显示全部楼层
通过批量下载工具来实现
tlled 发表于 2018-3-28 17:37 | 显示全部楼层
GD支持JLINK下载?
当然支持的,注意配置接线都正确的情况下尽量缩短JTAG连接线  发表于 2018-4-3 15:15
CharryW 发表于 2018-4-3 15:16 | 显示全部楼层
推荐使用GDlink,串口ISP也是可以下载的
