allegro报错
1396|3
 楼主| 胡斯哲 发表于 2018-2-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加如下的装配孔 报错#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA1'.
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA2'.
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA3'.
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA4'.
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA5'.
ERROR(SPMHNI-196): Symbol 'DINGWEIKONG' for device 'T POINT R_DINGWEIKONG_T POINT R' has extra pin 'VIA6'.
怎么解决,谢谢
jjjyufan 发表于 2018-2-5 12:43 | 显示全部楼层
固定螺丝孔 这种方式报错
6个过孔删除,画板子的时候再放,
话说 其实真不实用,
syzdq 发表于 2018-2-8 17:04 | 显示全部楼层
原理图封装中7个脚都画上,位置放一起。
lkdd0071415 发表于 2018-2-9 12:33 | 显示全部楼层
很明显是原理图PIN跟PCB封装的PIN不对应
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
