[其它应用] 无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
713|11
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium 发表于 2018-2-3 13:49 | 显示全部楼层
在哪用的?
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 13:56 | 显示全部楼层
因为要使用高速串口通信,需要稳定可靠的时钟,所以使用了外部11.0592MHZ晶振,两个电容20PF。
hanwe 发表于 2018-2-3 13:59 | 显示全部楼层
程序相关代码看看
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 14:05 | 显示全部楼层
就一句:
CLKCON = 0x00;                                // 外部11.0592MHz晶振
yufe 发表于 2018-2-3 14:11 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 14:15 | 显示全部楼层
烧写使用JET51的JTAG接口,代码选项里做了时钟源的选择如下:
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 14:18 | 显示全部楼层
这是配置图,实际测试股所有时钟源相关选项,实际内部时钟一直是16.589
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 14:22 | 显示全部楼层
[url=][/url]
llia 发表于 2018-2-3 14:24 | 显示全部楼层
必须在ISP51里,写整个64KB的代码,这个代码选项才会生效
 楼主| zhanglli 发表于 2018-2-3 14:28 | 显示全部楼层
哦,还真是啊
sszxxm 发表于 2018-2-7 16:15 | 显示全部楼层
中颖的所有51芯片都是这个德行的,习惯就好。
