求 N MOSFET 型号?
2016|17
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-5 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神推荐 满足下面条件的N MOS管:
1. VGS(TH)
   Min,1.4V ;Max,2V ;
2. 封装:SOT-23 .
非常感谢 !
xch
@xch :或者比较器  发表于 2018-2-5 19:24
xch
或者运放  发表于 2018-2-5 19:24
xch
估计没有。你可以考虑逻辑电路。尺寸差不多有单门逻辑。  发表于 2018-2-5 19:23
kairui13 发表于 2018-2-5 11:31 | 显示全部楼层
电流呢?
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-5 11:49 | 显示全部楼层
对电流没有要求
jjjyufan 发表于 2018-2-5 12:37 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-5 14:00 | 显示全部楼层
谢谢回复!
不行,0.8V时,就可能导通了
可以小于1.4V-2.0V这个范围,超出 就不能用了
xiaolinfen 发表于 2018-2-5 15:18 | 显示全部楼层
用在什么产品上面的啊?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-5 16:59 | 显示全部楼层
用在什么产品上面的啊?
仪表上用的
用STM32L151控制这个MOSFET,由于MCU高低电平(如下图)的原因,因此,需要VGS在1.4V-2.0V的 N MOSFET.
313144423 发表于 2018-2-5 21:27 | 显示全部楼层
电流呢?
lyjian 发表于 2018-2-5 22:49 | 显示全部楼层
吐血,那是20ma输出电流的规格。小电流的话低低平几乎是0V,只需考虑开启max电压就行,不需要考虑min。
大哥牛人!非常感谢 !  发表于 2018-2-6 09:17
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-6 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大哥
caijie001 发表于 2018-2-6 19:40 | 显示全部楼层
哈哈!赞赞赞赞
 楼主| JobShare 发表于 2018-2-7 08:48 | 显示全部楼层
在这里点赞
optec 发表于 2018-2-14 14:49 | 显示全部楼层
不同电流是不一样的啊
emco 发表于 2018-2-18 15:17 | 显示全部楼层
2N7002不行的,2V时MOS不能完全导通的。要用低压MOS。
