[电路/定理] 怎么才能把0-5V电压用模拟数字电路生成0%-100%的PWM
2448|5
 楼主| xiedu 发表于 2018-2-6 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到有用NE555和比较器做出来的,但是我弄不懂原理,求大神讲解
maychang 发表于 2018-2-6 15:50 | 显示全部楼层
PWM波可以用锯齿波和基准电压比较生成。你试图要做的电路中,基准电压就是0~5V电压。
但是,0%和100%占空比是做不出来的。0%占空比就是持续低电平,100%占空比就是持续高电平,也就不再是PWM了。
gxs64 发表于 2018-2-6 16:50 | 显示全部楼层
NE555产生一个三角波,同0~5V电压比较,生成PWM
coody 发表于 2018-2-8 22:50 | 显示全部楼层
楼主没有提频率要求,一般来说,低频的话,3个运放就可以了,2个接成锯齿波发生电路,一个做比较。
lihui567 发表于 2018-2-9 13:36 | 显示全部楼层
楼主没有提频率要求,一般来说,低频的话,3个运放就可以了,2个接成锯齿波发生电路,一个做比较。 ...
用NE555是可以的
zjqmyron 发表于 2019-6-3 12:05 | 显示全部楼层
用一只APC芯片就能搞定。GP9303或者GP9101都可以。
