仪表的误差来源
1623|2
 楼主| bjhyyq 发表于 2018-2-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、仪表的误差分类
      仪表的误差是指无论哪种电工仪表,也不论其质量多高,它的测量结果与被测量的实际值之间总会存在一定的差值。误差值的大小可以用来反映仪表本身的准确程度,在技术参数中,仪表的准确度被用来表示仪表的基本误差。根据产生误差的原因不同,仪表误差分为两类:
      1、基本误差
      仪表在正常工作条件下(指规定的温度和放置方式,没有外电场和外磁场的干扰等),由于仪表的结构、工艺等方面的不完善而产生的误差叫基本误差。基本误差是仪表本身所固有的误差,是无法消除的。
      2、附加误差
      仪表因为偏离了规定的工作条件(如温度、频率、波形的变化超出规定的条件,工作位置不当或存在外电场和外磁场的影响时)而产生的误差叫附加误差。附加误差实际上是一种因外界工作条件改变而造成的额外误差,是可以避免的。测量误差是指测量值与实际值之间的差值。
      二、误差的来源
      1、仪器误差
      仪器仪表本身及其附件所引入的误差称为仪器误差。例如电桥中的标准电阻,天平的法码,示波器的探极线等都含有误差。仪器、仪表的零位偏移、刻度不准确以及非线件等引起的误差均属此类。
      2、影响误差
      由于各种环境因素与要求条件不一致所造成的误差称为影响误差,例如温度、电源电压、电磁场影响等所引起的误差。
      3、方法误差和理论误差
      由于测量方法不合理所造成的误差称为方法误差。例如用普通万用表测量高内阻回路的电压,由于万用表的输人电阻较低而引起的误差。另外,用近似公式或近似值计算测量结果时,所引起的误差,称为理论误差。
      4、人身误差
      由于测量者的分辨能力、视觉疲劳、固有习惯或缺乏责任心等因素引起的误差称为人身误差,例如读错刻度、念错读数、操作不当等。在测量工作中,对于误差的来源必须认真分析,采取相应措施,以减小误差对测量结果的影响。
dirtwillfly 发表于 2018-2-8 10:49 | 显示全部楼层
感谢分享
Siderlee 发表于 2018-2-13 09:55 | 显示全部楼层
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
