日光灯电子镇流器中电电压是多少?
2964|3
 楼主| lanhua 发表于 2011-7-13 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子镇流器中电电压是多少?
伟林电源 发表于 2011-7-13 16:45 | 显示全部楼层
这个不一定,要根据不同规格来区分。
wen77 发表于 2011-7-13 17:17 | 显示全部楼层
一般是用半桥电路,所以理论电压时220整流后电压的一半,也就是150V左右,但是高频会产生过电压,所以峰峰值会比较高
kuiwu1234 发表于 2011-9-17 11:13 | 显示全部楼层
不同的灯不同的电压!还有全电压,一般日光灯220v,镇流器上都有标识你可以看看哪
