没有PWM输出
758|5
 楼主| huanghuac 发表于 2018-2-12 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA82G5B32不是有8组PCA吗,用来做PWM,只设置6组PWM0~5模块可以正常输出,如果设置8组的话6、7模块产生的PWM就会和0、1模块的重叠,6、7模块对应的I/O口就没有PWM输出
happy_10 发表于 2018-2-12 10:44 | 显示全部楼层
可以参考一下例程里面的设置,你手头有没有PwM控制的例程
 楼主| huanghuac 发表于 2018-2-12 10:47 | 显示全部楼层
例程是有,但是没有6,7模块怎么设置,我只想看下我的设置是不是对的
wenfen 发表于 2018-2-12 10:49 | 显示全部楼层
没有设置SFR
huwr 发表于 2018-2-12 10:52 | 显示全部楼层
MA82G5B16 32K/16K 字节 flash 程序存储器空间 ━ ISP 空间可以选择为 1KB/1.5KB~4KB
 楼主| huanghuac 发表于 2018-2-12 10:55 | 显示全部楼层
非常感谢,终于找的原因了
