[其它应用] 端口要么低电平要么高电平,不能变化
839|11
 楼主| zhuww 发表于 2018-2-12 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口要么低电平要么高电平,不能变化
zhanglli 发表于 2018-2-12 12:30 | 显示全部楼层
不能控制
lyjian 发表于 2018-2-12 12:31 | 显示全部楼层
没配置对吧
 楼主| zhuww 发表于 2018-2-12 12:32 | 显示全部楼层
嗯,有谁知道是什么原因吗?
zhanglli 发表于 2018-2-12 12:36 | 显示全部楼层
程序有吗?
 楼主| zhuww 发表于 2018-2-12 12:39 | 显示全部楼层
#define _MAIN_C_
#include ".\INC\Config.h"
#define DELAY        60000
void main(void)
unsigned int i;
    P2CR    = 0xFF;
    P2PCR   = 0xFF;
    P2      = 0xFF;
        P0CR    = 0xFF;
    P0PCR   = 0xFF;
    P0      = 0xFF;
        P1CR    = 0xFF;
    P1PCR   = 0xFF;
    P1      = 0xFF;
        P3CR    = 0xFF;
    P3PCR   = 0xFF;
    P3      = 0xFF;
        while(1)
         P2^=0xFF;
     P1^=0xFF;
     P3^=0xFF;
     P4^=0xFF;
     for(i=0;i<DELAY;i++);
lium 发表于 2018-2-12 14:35 | 显示全部楼层
输出模式上拉电平可以改变
guoyt 发表于 2018-2-12 14:37 | 显示全部楼层
输入模式上拉后默认高电平。
wangzsa 发表于 2018-2-12 14:40 | 显示全部楼层
LZ还是仔细阅读手册吧,这些都是很基本的东西
有些引脚是把复用功能开启的,需要看看
langgq 发表于 2018-2-12 14:41 | 显示全部楼层
输入模式上拉后默认高电平
wangpe 发表于 2018-2-12 14:44 | 显示全部楼层
有些引脚是把复用功能开启的
输入模式默认高电平
 楼主| zhuww 发表于 2018-2-12 14:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
