E类功率放大器
3034|1
 楼主| qiannianguo 发表于 2018-2-13 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大拿,本人做一个10MHZ的近场无线发射功率放大器,目前MOS管导通一直不顺畅。
电源电压3.7V,黄色波形是MOS管G极电压波形(正常输出是50%方波),驱动此电路时变成示波器里的图形, 绿色是漏极电压波形,
调试时,R0去掉了,L2增大到15uH,C2去掉,L1短路,C1后串联接40欧姆电阻和0.4uH线圈到地,也试过IC管输出接NPN+PNP增加驱动能力,不接MOS管输出正常方波,接上MOS管后就不正常了。
G极波形在1个周期内第二个上升段应该是拉低为低电平,结果反而又拉高了,不知道为啥。因为mos管关断不是方波,导致功耗很大,发热严重,请问各位大拿指点一下,
file:///C:\Users\GCY\Documents\Tencent Files\37747520\Image\C2C\UYPWF$9~6$9`PWGSU6795I3.jpg
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不是E类顶多是D类。AND闸推不动MOS管。
查看全部评分
Siderlee 发表于 2018-2-13 21:58 | 显示全部楼层
射频的东西却是难搞
