[技术问答] NUC442 EADC1怎么用
1712|11
 楼主| LED吴生 发表于 2018-2-21 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例都是针对ADC   和EADC0     比喻我用EADC1 一直没有数据
sys.c
CLK_EnableModuleClock(EADC_MODULE);//打开EADC时钟
  CLK_SetModuleClock(EADC_MODULE,CLK_CLKSEL1_ADCSEL_PLL,CLK_CLKDIV0_ADC(5));
   SYS->GPE_MFPH &= ~(SYS_GPE_MFPH_PE14MFP_Msk);////配置ADC管脚
   SYS->GPE_MFPH |=  (SYS_GPE_MFPH_PE14MFP_ADC1_6);        //配置成AD
GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(PE,BIT14);//AD 关数字功能
EADC.c
EADC_Open(EADC, 0);//打开AD   在442只是一个使能 后面参数没有意义
EADC_SetTriggerDelayTime(EADC, EADC0_SAMPLE_MODULE0, 0xFF, EADC_SPCTL_TRGDLYDIV_DIVIDER_16);
EADC_ConfigSampleModule(EADC,1, EADC_SOFTWARE_TRIGGER,6); //PE14   AD1_6
                                                      这里
 楼主| LED吴生 发表于 2018-2-21 14:17 | 显示全部楼层
EADC_START_CONV(EADC,1);  是否正确
i=EADC_GET_CONV_DATA(EADC,6);  一直为0
 楼主| LED吴生 发表于 2018-2-21 14:38 | 显示全部楼层
标识页不一致
734774645 发表于 2018-2-24 12:16 | 显示全部楼层
莫非这种EADC,比ADC更高级?
mintspring 发表于 2018-2-24 17:20 | 显示全部楼层
看相关头文件的描述啊。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-2-24 17:55 | 显示全部楼层
这个,应该跟ADC一样吧。
玛尼玛尼哄 发表于 2018-2-24 18:25 | 显示全部楼层
那个应该是两个单片机的ADC结构不同
 楼主| LED吴生 发表于 2018-2-24 21:49 | 显示全部楼层
有谁用过吗  给个实例参考一下
xinxianshi 发表于 2018-2-26 17:57 | 显示全部楼层
之前听说过这种外设,一会儿去查查资料。
yiy 发表于 2018-2-26 20:03 | 显示全部楼层
应该是两种不同的外设吧。
 楼主| LED吴生 发表于 2018-2-27 21:39 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2021-3-14 16:05 | 显示全部楼层
莫非这种EADC,比ADC更高级?
所谓增强型的 .不知道啥用意. 搞了几个所谓的采集module 感觉本质上还是不同的ad通道啊 ... 请专业人士说一下 里面的区别.
@奔跑的蜗牛
