[其它] 【pyBoard试用】三:出厂重置与重刷固件
2159|0
 楼主| 数码小叶 发表于 2018-3-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来在写第二篇的,结果中间多次掉坑,板子数据丢失好几次
于是乎只能尝试重置和重刷固件
首先尝试重置(开始按官网提示操作,一直没成功,后来发现可以简化操作)
这是官方的步骤。。。
实际:
1:接上电脑,识**;
2:按住USR键,不放;
3:按一下RST键;
4:当看到绿色和橙色同时亮起时,松开USR,不要一直按着(PS:和进安全模式的不同就是等橙色单独亮时)
5:绿色和橙色快速闪烁后,红色也亮起
6:LED全部熄灭,自动弹出重载。
完成后将删除内部pyboard存储的所有文件,并恢复文件boot.py、main.py、README.txt 、pybcdc.inf。
烧写固件首先要去ST官网下载DfuSeDemo软件、microPython官网下载固件,这个固件更新的很频繁,惊到了
安装完成后,打开,并将pyBoard连接上电脑,短路BOOT0和3V3
然后软件就识别到了STC Device in DFU Mode
右下角choose选择解压出来的固件
点击Upgrade后,开始升级
至此成功刷新到最新固件
