关于关键字static
2967|6
 楼主| shamodehuhuan 发表于 2011-7-14 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个很头疼的事情,函数调用后总得不到正确的结果,经过分析和请教才知道,问题出在局部变量的类型上
   对于关键字static,可以用在两个地方,一是变量的前面,二是函数的前面,现在分开讲
   (一) 变量的前面
    用static定义的变量通常是局部变量,定以后变量的值在函数调用结束后不消失而保留原值,即占用的存储单元不释放,在下一次函数调用时,该变量已有值,就是上次调用结束时的值,因此该变量又称为“静态局部变量”。
    (二)函数的前面
   若函数前用了关键字static,则该函数只能被本.c文件所使用,不能被其他文件调用,这样设置的好处是减小了模块的耦合性
  现在对该关键字只理解到这里,如果大家对该关键字有更深刻的理解,请各抒起见
misra 发表于 2011-7-15 00:08 | 显示全部楼层
还有函数原型前面加static 你自己试试
还有对调试的影响
还有全局变量加 static
ayb_ice 发表于 2011-7-15 08:20 | 显示全部楼层
这是标准C的关键字,GOOGLE一下就行了
原野之狼 发表于 2011-7-15 08:47 | 显示全部楼层
基础知识 GOOGLE即可
老鱼探戈 发表于 2011-7-15 13:04 | 显示全部楼层
还以为LZ遇到什么大情况呢
myljd01 发表于 2011-7-15 14:25 | 显示全部楼层
写得好
McuPlayer 发表于 2011-7-15 15:19 | 显示全部楼层
楼主的理解是对的,这是C语言基本功
