[应用相关] 变量出错
780|10
 楼主| bbapple 发表于 2018-3-5 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, IO, go, ni, RS
当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
handleMessage 发表于 2018-3-5 21:25 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到..
zhouhuanの 发表于 2018-3-5 21:31 | 显示全部楼层
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
wanglaojii 发表于 2018-3-5 21:35 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上
小明的同学 发表于 2018-3-5 21:35 | 显示全部楼层
你要编译后生成HEX了,才可以用这一招看原型。
laozhongyi 发表于 2018-3-5 21:36 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
Edisons 发表于 2018-3-5 21:40 | 显示全部楼层
没有设置吗?会不会是工程文件的问题?
_gege 发表于 2018-3-5 21:43 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
Mozarts 发表于 2018-3-5 21:47 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗??
Listate 发表于 2018-3-5 21:48 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
幸福小强 发表于 2018-3-6 16:10 | 显示全部楼层
只要能顺利编译通过,都是没问题的。
