LLC的小请教
4085|14
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-14 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁做过LLC吗?请指点一下小弟几个简单的问题
1.当LC处于谐振状态时,是不是这个时候的特征阻抗值最小,从而谐振腔的阻抗最小?
2.一个开关周期(
fm≤f≤fr
)里面有多少个谐振过程呢?为什么谐振时流过LC的电流是正弦的?C上面的电压也是正弦的?
谢谢啦!真的不懂
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-15 11:50 | 显示全部楼层
伟林 maychang这些大师们可否指导指导
pjy 发表于 2011-7-15 21:33 | 显示全部楼层
理想情况下,谐振时,回路可以等效为一“纯”电阻,功率因素MAX,损坏最小。
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-15 23:33 | 显示全部楼层
非常感谢!还想请问几个关于LLC的问题
1.当LLC工作在fm≤f≤fr区域时,一个开关周期里面有多少个谐振过程呢?是不是4个Lr & Cr 谐振频率以及2个(Lr+Lm) & Cr谐振频率?
2.谐振腔的Q值表征了一个什么物理量呢?当输出负载为一定值时,Q值的变化对谐振腔有什么影响?
伟林电源 发表于 2011-7-16 19:30 | 显示全部楼层
因为此时的增益Z是等于1,阻抗是最小的。
2.一个开关周期(
fm≤f≤fr
)里面有多少个谐振过程呢?
应该说是谐振过程很多,共振过程只有一个。
为什么谐振时流过LC的电流是正弦的?
近似正弦
C上面的电压也是正弦的?
不是
伟林电源 发表于 2011-7-16 19:36 | 显示全部楼层
Q是L 和C的串联等效阻抗与他们的串联等效电阻RS这个分布参数的比值。
谐振频率为根号下LC,根号外乘以2PI,然后整个的倒数。
sxdxy 发表于 2011-7-16 19:48 | 显示全部楼层
串联谐振网络谐振时阻抗最小,并联谐振时阻抗最大。特征阻抗和这里说的阻抗完全是两回事情,理想LC网络,特征阻抗跟频率无关
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-17 21:21 | 显示全部楼层
应该说是俺问的不够专业,呵呵!一个开关周期里面有多少个谐振过程,确切来说应该是一个开关周期里面,可以切割为6个谐振过程,包括4个Lr+Cr谐振阶段,以及2个Lm+Lr+Cr谐振阶段
5# 伟林电源
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-17 21:26 | 显示全部楼层
谢谢,感谢伟林的图示,从这个图中对于Q值的了解好像是:假设负载一定,如果Q值越大(这个时候只能是Lr变大或者Cr变小),因为Q=Lr/Cr的根号开方再除以原边负载电阻,那么这个时候谐振频率有可能表小或者变大呀。但是从图示中看到的是当Q值变大,所工作的区间越窄,越容易进入ZCS区域
6# 伟林电源
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-17 21:27 | 显示全部楼层
为什么LLC原边不能ZCS区域呢?其最根本的原因是什么?是不是只要瞬间进入ZCS区域,立马就会爆管子
Dyn11 发表于 2011-7-17 22:05 | 显示全部楼层
LLC作为一种拓朴,工作在ZVS及ZCS均可, 只不过MOS的特性适合于ZVS而不适合于ZCS而已
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-7-18 12:30 | 显示全部楼层
我也知道MOS有这个特性,更加适合在ZVS而非ZCS,因为ZCS的时候开关损耗更加达。在LLC拓扑里面难道就是这个原因导致其原边不能进入ZCS区域么?
还有,请问时区时间的设置(变大或者变小)对整个谐振腔有带来什么样影响?
hucady 发表于 2012-9-17 21:43 | 显示全部楼层
ZVS优势明显啊,特别是对于选频调节输出更合适,工作在感性趣,该区域比较容易跟踪。 12# cxzlxl
trevor2011 发表于 2012-11-28 12:37 | 显示全部楼层
