[电路/定理] Nmos 驱动
1199|6
 楼主| abcdotaabc 发表于 2018-3-9 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10K 5V(3.3V) PWM 驱动是否合适?D3 选择为12V稳压管,频率是10K
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 先烧ZD再毁MOS。少累,哈哈!
查看全部评分
lihui567 发表于 2018-3-9 13:14 | 显示全部楼层
可以,MOS管的源极需要串电阻
戈卫东 发表于 2018-3-9 13:34 | 显示全部楼层
如果频率高不适用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 抱歉,眼花了,上下两评分都錯誤。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-3-9 13:35 | 显示全部楼层
K5,100mW不至于烧掉的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 你当作Q2不导通吗?
查看全部评分
fzyuan 发表于 2018-3-9 14:44 | 显示全部楼层
应该可以的。
至少到20kHz还会有漂亮的波形。
如果频率只有10kHz,R5略大些也没关系。
maychang 发表于 2018-3-9 15:33 | 显示全部楼层
电源电压24V,太高了。
airwill 发表于 2018-3-13 21:59 | 显示全部楼层
可行, 只是 PWM 的频率不一定能太高
