多谐振荡器波形
6943|10
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-9 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个方波发生器产生的波形失真是由于什么?
dirtwillfly 发表于 2018-3-12 21:31 | 显示全部楼层
20MHz?
波形发生器型号?波型发生器和示波器如何连接的?示波器带宽?示波器探针型号?
airwill 发表于 2018-3-16 21:10 | 显示全部楼层
可能是三极管特性不是很好
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-21 11:30 | 显示全部楼层
示波器带宽?示波器探针型号?
hk6108 发表于 2021-10-16 23:10 | 显示全部楼层
是这种吗 ?!
管子刚关断时,等于集基直连,
随电容充电,集极电位才渐渐升高。
NK6108 发表于 2021-10-20 23:23 | 显示全部楼层
此问题,这样做才能解决。
qbwww 发表于 2021-10-27 14:23 | 显示全部楼层
进来看看,跟各位大佬学习学习
多谐振荡器波形多谐振荡器波形
NK6108 发表于 2021-11-1 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
此问题,这样做才能解决。
R1和R6 ,省不得,省掉的话,二极管就白加了,
二极管跟三极管的关系只剩下串联,当电容从 R2和R5 充电时,三极管的集极电位照样被拉低 !
这两个二极管,其实用LED也行,但用红色就好了,其他颜色的正向压降太高。  发表于 2021-11-1 14:45
NK6108 发表于 2021-11-29 18:49 | 显示全部楼层
是这种吗 ?!
管子刚关断时,等于集基直连,
随电容充电,集极电位才渐渐升高。
天生的 ZVS (只是软关断) 。
HWDZCGB 发表于 2021-12-13 11:40 | 显示全部楼层
感谢分享
