[技术求助] 有没有输入输出压差只有几个mV 的LDO?
1208|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-12 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2018-3-12 18:04 | 显示全部楼层
没听说过。。。
zhanghqi 发表于 2018-3-12 18:12 | 显示全部楼层
LP3965-ADJ
wyjie 发表于 2018-3-12 18:15 | 显示全部楼层
dropout voltage related output current,emperature...
如果只有50mA以下的输出电流, 请看看TPS731xx,drop voltage 在10mV以下。
liliang9554 发表于 2018-3-12 18:18 | 显示全部楼层
几个mv 随随便便就过去了。
为什么要设计成这样?
huangchui 发表于 2018-3-12 18:23 | 显示全部楼层
就是低压差的线性电源啊    这个TI的官网上应该有的  楼主
jiajs 发表于 2018-3-12 18:25 | 显示全部楼层
试一试TI推出来的电路设计神器   WENBEACH    官网上有的
wyjie 发表于 2018-3-12 18:28 | 显示全部楼层
这方面是有的   不过  一般的电路用的比较少而已   楼主   好好找找看
lizye 发表于 2018-3-12 18:31 | 显示全部楼层
这个要求实在太高了, 目前的水准, 大概 30mV 以上是能够做到的
spark周 发表于 2018-3-12 18:35 | 显示全部楼层
这个LDO没有这么小的。
午夜粪车 发表于 2018-3-12 18:37 | 显示全部楼层
还是使用DCDC芯片吧。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-12 18:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
