只是从评估板上看到,没发现数据手册有关于USB硬件设计
602|9
 楼主| llljh 发表于 2018-3-12 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2018-3-12 19:07 | 显示全部楼层
没图?
 楼主| llljh 发表于 2018-3-12 19:12 | 显示全部楼层
是不是说随便连接到一个GPIO口就行了呢
pengf 发表于 2018-3-12 19:14 | 显示全部楼层
datasheet上说:
28 至 72 个 I/O (62 个 GPIO、8 个 SIO、2 个 USBIO[1])
每个器件上都有两种 I/O 引脚;带 USB 的器件则有三种 I/O 引
脚。通用 I/O (GPIO) 和特殊 I/O (SIO) 提供类似的数字功能,主
要区别在于模拟能力和驱动强度。带 USB 的器件还提供两个
USBIO 引脚,可支持特定的 USB 功能,以及有限的 GPIO 功能。
可见,USB不是随便连接一个GPIO,
 楼主| llljh 发表于 2018-3-12 19:17 | 显示全部楼层
你所说的应该是对于D-、D+差分信号线。我想问的是VBUS(5V)怎么连接?
renyaq 发表于 2018-3-12 19:19 | 显示全部楼层
没见过啊
supernan 发表于 2018-3-12 19:23 | 显示全部楼层
哪来的这个
 楼主| llljh 发表于 2018-3-12 19:26 | 显示全部楼层
我见过的MCU好像都有专门的引脚连接VBUS的,所以问下
xxrs 发表于 2018-3-12 19:28 | 显示全部楼层
好像是没有专门的数据手册。
 楼主| llljh 发表于 2018-3-12 19:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
