多路隔离电源的多路地可以接到一起吗
5584|8
 楼主| iniesta8 发表于 2011-7-17 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一块隔离开关电源,有两路输出,分别为5v和18v,每一路输出各有一个地。我在一块板子上需要用到这两个电压,如果把这两路都接到板子上,因为板子只有一个公共端,那么就相当于把这两路地接在一起了。请问可以这么接吗。
lwqzzp 发表于 2011-7-17 23:52 | 显示全部楼层
我来抢一个沙发,呵呵,这个问题要问下工程师吧。我们也是来学习开关电源
SmartEnergy 发表于 2011-7-18 10:42 | 显示全部楼层
可以。
windertakers 发表于 2011-7-18 11:35 | 显示全部楼层
还是要分场合吧
需要独立地的还是要分开的 没要求的可以共地
看你需求
伟林电源 发表于 2011-7-18 14:10 | 显示全部楼层
应该是可以的,不过你要注意这样接在一起后可能产生的干扰问题。
song-du 发表于 2011-7-18 22:07 | 显示全部楼层
可以吧 我看公司好多电源都这样接的  PS;我是实习的~~~~
ao111333 发表于 2011-7-18 22:16 | 显示全部楼层
在第三块板上要用到那两个电压,应该要共地的,不共地的话除非这两个电压之间没任何关系。
hwq362202 发表于 2011-7-19 15:52 | 显示全部楼层
wm4811923 发表于 2011-7-21 11:01 | 显示全部楼层
地要接一起 的,除非后面也是2个地,
