[产品供应] 硫化氢传感器NE-H2S-P
574|0
 楼主| 传感时代 发表于 2018-3-14 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
    NE-H2S-P与NE-H2S一样是工业级硫化氢气体传感器, 外形与民用传感器NAP-505一样是平板型,可直接焊接至PCB. 但其广泛的特性和抵抗性与NE-H2S基本相同,与全世界的工业级传感器标准也相符,可应用于广范的领域。
。特性和额定值
项目
特性, 额定值
检测气体浓度范围
H2S 0~100ppm
输出电流
120±20nA/ppm of H2S
重复再现性
小于 ±2%
反应时间
T90 : 小于20秒
零点偏移
小于2ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
压力范围
0.9 – 1.1atm
使用寿命
2 年
贮存条件
推荐0 – 20℃
零点偏移
小于1ppm
典型应用
背装式,手持式和便携式硫化氢报警器
图.外观和尺寸
图.气体浓度特性
(壳体颜色:黄色)
