ADS7846控制器的特性及引脚图
729|1
 楼主| Peonys 发表于 2018-3-16 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS7846控制器的特性及引脚图
基本特性
  ADS7846是美国BB公司推出的新一代4线制触摸屏控制器,他由低导通电阻模拟开关,具有采样/保持功能的逐次逼近型ADC、异步串行数据接口、温度传感器等组成。ADC是ADS7846的核心,其转换速率可达125 kHz,分辨率可编程为8位或12位。该器件不仅具有X,Y坐标测量功能,还具有电池电压、芯片温度、触摸压力和外模拟量4种测量功能,其工作方式可由控制字决定,片内的6选1模拟多路开关可根据微控制器送来的命令字选择6个电压量之一(X+,Y+,Y-,VBAT,TEMP,AUX-IN),并将其送入 A/D转换器转换,然后再通过SPI接口将转换值送入微控制器。ADS7846还集成有触摸识别电路,当检测到有触摸时,该电路会在引脚输出一个低电平信号,向微控制器提出测量触点坐标的中断请求。该芯片采用单电源供电,工作电压为2.2~5.25 V,且内部自带+2.5 V的参考电压。
引脚功能
  ADS7846的引脚功能见表1。
[color=rgb(0, 66, 118) !important]
 楼主| Peonys 发表于 2018-3-16 11:27 | 显示全部楼层
ADS7846控制器的特性及引脚图
