[产品供应] 18~100V-120V-150V-180V-200V降压恒压恒流芯片方案 非隔离Buck
1075|0
 楼主| xunzhi168 发表于 2018-3-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD208H 18-200V宽输入非隔离降压型恒压恒流电源芯片
1.1 产品概述:
XD208H是一款18-200V超宽范围输入的降压型DC-DC转换器电源芯片,输出持续电流高达1.1A(峰值最大1.5A),内部集成全面完善的保护功能(短路保护、开路保护、VDD过压保护、VDD欠压保护、逐周期限流保护等)。 该电源芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压输入、降压型非隔离恒压恒流解决方案,广泛应用于电动车控制器供电和工业控制电源等领域。
1.2 产品特性:
*18-200VDC 超宽输入电压;
*典型待机功耗小于150mW;
*输出电压最大24V,可通过外部电阻调节输出电压;
*输出最大持续电流1.1A(峰值1.5A),无音频噪音、发热低;
*全面的保护功能:   *短路保护   *开路保护
*SOP7贴片封装;
1.3 典型应用(非隔离):
*电动车控制器供电;
*通信电源应用
*工业控制电源
*LED驱动电源
*120V交/直转换电源
*非隔离辅助电源
*电池供电型降压电源
100V降压恒压恒流芯片
120V降压恒压恒流芯片
150V降压恒压恒流芯片
180V降压恒压恒流芯片
200V降压恒压恒流芯片
1.4 参考应用电路:
