[产品供应] 网络继电器
481|0
 楼主| huang2048 发表于 2018-3-20 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      4路10A继电器控制器,带常开及常闭输出。4路开关量输入(干节点输入)。可用于智能家居控制,可二次开发用手机或电脑远程控制电灯,马达,等用电设备。还可以用于机房断电检测,可接人体红外感应器,可接按键开关,可接烟雾报警器输出。提供C++源代码。可靠的网络连接,断网呀路由器重启,可靠恢复网络连接,可跨网关远程控制。本产品5V供电,电源不小于2A。本产品可以用开关传透功能(把一个设置为TCP服务端,另一个设置为TCP客户端,就可以实现开关量透传功能,其中一个开关量输入控制另一个设置的继电器输出,反之亦然),如果要使用这些功能,要额外说明。默认不带开关透传功能。
QQ1114994074
产品参数
     1.供电电压,5V,不小于1A电流。
     2.继电器单路功能率最大2KW,交流负载额定电压250伏,电流10A。直流负载额定电压30V,电流5A。
     3.工作温度-40  - +80度。
产品特色
    1、支持工作在TCP服务端、TCP客户端、UDP方式。
    2、工作在TCP服务端方式下支持4个客户端连接。
    3、支持MODBUS TCP协议,支持组态王。
    4、支持在线更新程序,非常方便客户订制程序。
    5、能自定义设备名称,支持中文定义,当设备多的时候不用记录繁琐的IP号。
    6、可以自定义心跳包时间,可靠性断网恢复。
     7、可工作在开关量透传模式。
非常简单的控制指令
      发送on1即打开第一路继电器,发送off1关闭第一路继电器,第2-4路控制方法一样。发送read读继电器的状态,如返回relay1000,表示第一路继电器吸合,2-4路继电器断开。可延时控制,例如发送on1:02,表示继电器吸合2秒后松开,发送on:12表示继电器吸合12秒后松开,延时最长99秒。
