CPCI单板计算机在机载娱乐系统中的应用
1183|4
 楼主| Roses 发表于 2018-3-20 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统的机载娱乐系统是在飞机上提供一个大屏幕和多个小屏幕,人们只能观看航空公司编辑好的娱乐节目,可能播放的电影不是您想看的;也可能由于座位角度的问题,您看到的屏幕有点暗。现在,有些飞机在每个座位前方都提供了一套机载娱乐系统,您可以自己选择想看的电影、卡通、新闻、音乐频道,还有游戏。机载娱乐系统已经成为航空公司之间竞争的一件武器!今天,如果越洋飞机上没有个人娱乐系统将是不可想象的。
  机载娱乐系统是飞机电子系统的一部分,而飞机电子系统广泛使用了嵌入式计算技术。如何在最新型的空客飞机上安装娱乐系统,GE智能平台在嵌入式行业丰富的经验起到了重要的作用。
  空中客车主要技术要求是:
  高性能、尺寸小、重量轻、具有加固特性;
  可以适用于飞机上的苛刻环境和宽温条件,并且需要满足航空电子应用对I/O的要求;
  对I/O的要求需要GE 智能平台为空中客车特别设计。
  GE 智能平台具有在航空电子领域的丰富经验,并充分理解空中客车的技术需求,为此方案推荐3U CPCI单板计算机——CL11。我们向用户推荐使用3U CPCI 主板CL11做为系统控制器,根据用户的I/O功能需求,对CL11的 I/O进行特别设计。该方案增加了符合空中客车要求的功能,并以稳定的财务能力为空中客车提供长期支持。
  1. 产品概述
  考虑到飞机上空间有限,在提供高性能的同时要尽量减少空间的使用,我们推荐使用3U CPCI平台。
  (1)CL11 是一款3U CompactPCI单板计算机,采用Intel Core Duo 或 Core2 Duo处理器。由于采用先进的电源管理技术,板上不需要配置风扇。该产品支持最多四个PCI Express接口,六个USB 2.0端口,两个串行ATA端口,可选CompactFlash, VGA/SDVO, 背板提供一个COM端口。CL11可做为系统或非系统槽单板计算机订货。该产品特别适合于要求低功耗的嵌入式计算应用,宽温运行范围为 -40° C 到 +75° C;
  图2 CL11 图3 A429-PMC
  (2)飞机上使用Arinc 429标准进行数据通信,使用A429-PMC卡实现Arinc 429 数据通信;
  (3)使用3U CPCI以太网交换机CP3-GESW8N实现网络通信。
  图4&nb
  2. 系统架构
  图5 机载娱乐系统基本架构
  该方案系统图如上。CL11不提供PMC插槽,系统可以使用3U CPCI载板安装PMC卡。为了使系统更加紧凑,GE智能平台根据用户的需求对CL11 I/O进行了设计,增加了 PMC插槽,可以直接安装A429-PMC卡。所有板卡都支持加固和宽温设计。
  在本案例中,我们根据用户的一些特殊需求,进行了板卡定制服务。利用GE智能平台在航空电子系统丰富的经验,向空客提供了一站式全集成系统。本地化的研发、技术支持和生产,都保证了和空客技术人员的良好沟通。我们希望我们的嵌入式产品可以帮助乘客愉快的飞行。
smilingangel 发表于 2018-3-20 22:35 | 显示全部楼层
chuntian2016 发表于 2018-3-21 20:41 | 显示全部楼层
CL11 是一款3U CompactPCI单板计算机,采用Intel Core Duo 或 Core2 Duo处理器。由于采用先进的电源管理技术,板上不需要配置风扇。这个下去参考下的
firstblood 发表于 2018-3-21 21:44 | 显示全部楼层
楼上几位说的是,该单板的非常不错的
