[牛人杂谈] 如何改变N76E003的频率HIRC,以用于更准确的UART传输?
3253|7
 楼主| 643757107 发表于 2018-3-22 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003的HIRC频率为16 MHz,常温下偏差在1%以内。当用于38400以上baud rate的UART传输时,会因为16 MHz无法除频出38400 Hz的频率,造成baud rate偏差过大,无法稳定传输。
此时用户可以更改HIRC的频率到16.588 MHz,就能产生精准的baud rate。
  • 更改HIRC频率的步骤如下:
    1. Trim value = RCTRIM0(HIRCTRIM[8:1]) + RCTRIM1(HIRCTRIM[0])
    将Trim value–15可以调整HIRC的频率为16.6 MHz。
    2. 将计算值写回RCTRIM0 和RCTRIM1,写入后HIRC的更改会立即生效。
    3. 每次上电后HIRC会恢复成16 MHz,使用者需要通过写SFR来更改HIRC。
    4. 按照16.588 MHz重新计算baud rate,再设定timer产生的baud rate就能符合标准baud rate。
例程序如下:
  1. sfr RCTRIM0 = 0x84;
  2. sfr RCTRIM1 = 0x85;
  3. bit BIT_TMP;
  4. #define set_IAPEN  BIT_TMP = EA; EA=0; TA=0xAA; TA=0x55; CHPCON |= SET_BIT0; EA= BIT_TMP
  5. #define set_IAPGO  BIT_TMP = EA; EA = 0; TA = 0xAA; TA = 0x55; IAPTRG |= SET_BIT0; EA = BIT_TMP
  6. #define clr_IAPEN  BIT_TMP = EA; EA = 0; TA = 0xAA; TA = 0x55; CHPCON &= ~SET_BIT0; EA=BIT_TMP
  7. unsigned char hircmap0,hircmap1;
  8. unsigned int trimvalue16bit;
  9. void MODIFY_HIRC_VLAUE(void)
  10. {
  11.     set_IAPEN;
  12.     IAPAL = 0x30;
  13.     IAPAH = 0x00;
  14.     IAPCN = READ_UID;
  15.     set_IAPGO;
  16.     hircmap0 = IAPFD;
  17.     IAPAL = 0x31;
  18.     IAPAH = 0x00;
  19.     set_IAPGO;
  20.     hircmap1 = IAPFD;
  21.     clr_IAPEN;
  22.     trimvalue16bit = ((hircmap0<<1)+(hircmap1&0x01));
  23.     trimvalue16bit = trimvalue16bit - 15;
  24.     hircmap1 = trimvalue16bit&0x01;
  25.     hircmap0 = trimvalue16bit>>1;
  26.     TA=0XAA;
  27.     TA=0X55;
  28.     RCTRIM0 = hircmap0;
  29.     TA=0XAA;
  30.     TA=0X55;
  31.     RCTRIM1 = hircmap1;
jiekou001 发表于 2018-3-25 16:35 | 显示全部楼层
这个频率用默认的就好,这个芯片不支持无源晶振。
电子95 发表于 2018-8-15 20:17 | 显示全部楼层
试一下
lacha 发表于 2018-9-7 16:18 | 显示全部楼层
不错,值得试下
平凡的小鸟99 发表于 2018-9-21 16:16 | 显示全部楼层
这段代码放哪里啊?
放在初始化哪里吗?
andygesy 发表于 2018-9-25 00:35 | 显示全部楼层
楼主,请确认代码是否完整?如果运行代码后,频率还是16M,有没有什么原因?
