发送字符串产生PWM控制舵机的问题
1097|12
 楼主| Lewisnx 发表于 2018-3-23 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的程序请大神帮我看一下是不是思路错了???TBCCR1,,TBCCR2添加watch经过串口有数据传过来但是不能控制舵机动而且用示波器测试p4.1没有波形。。。。是不是思路错了大佬们??
#include "msp430x14x.h"
#include "Slaveoperation.h"
void UART0_Init();
void TimerB_Init();
void Port_Init();
void Init_Clock(void);
void Send0_Byte(unsigned char data);
void Send0_Str(unsigned char *s);
unsigned char SerialpoSend[6]={0xAA, 0x11,0x22,0x33,0x44,0xBB};
unsigned char SerialportRev[17],SerialportRevCount,SerialportRevFlag;
unsigned char data,jj,adc_flag,countsend;
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  SerialportRevCount=0;
  UART0_Init();
  Port_Init();
  TimerB_Init();
  Clock_Init();
  Close_LED();
  while(1);
//               MSP430IO口初始化
void Port_Init()
  LED8SEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  LED8DIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  LED8PORT = 0xFF;                      //P2口初始设置为FF
  DATASEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  DATADIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始设置为FF
  CTRSEL  =  0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
  CTRPORT =  0xFF;                      //P6口初始设置为FF
//               MSP430串口0初始化
void UART0_Init()
   unsigned char j;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;      //关闭看门狗
        BCSCTL1&=~XT2OFF;
        do{
          IFG1&=~OFIFG;               //消除振荡器失效标志
          for(j=0XFF;j>0;j--);
        while((IFG1&OFIFG));
        BCSCTL2|=SELM_2;
        P3DIR|=BIT4;
        P3DIR&=~BIT5;
        P3SEL|=BIT4+BIT5;
        ME1 |= UTXE0 + URXE0;        // 使能USART0收发
        U0CTL |= CHAR;               // 8-bit 数据,一位停止位
        U0TCTL |= SSEL0;             // 选择时钟,UCLK = ACLK,32768
        U0BR0 = 0x03;                // 32k/9600
        U0BR1 = 0x00;                //波特率9600
        U0MCTL = 0x4a;               // Modulation
        U0CTL &= ~SWRST;             // 初始化UART0状态机,一般要设置好串口之后才复位
        IE1 |= URXIE0;
        _EINT();
//               处理来自串口0的接收中断
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
SerialportRev[SerialportRevCount]=U0RXBUF;//SerialportRev[11],SerialportRevCount,SerialportRevFlag;
SerialportRevCount++;
if(SerialportRevCount==17)
{SerialportRevCount=0;
  for(jj=0;jj<12;jj++)
    if(( SerialportRev[jj]==0xAA)&&( SerialportRev[jj+5]==0xBB))
      TBCCR1=SerialportRev[jj+1]*16+SerialportRev[jj+2];
      TBCCR2=SerialportRev[jj+3]*16+SerialportRev[jj+4];
  data=U0RXBUF;                       //接收到的数据存起来
  Send0_Byte(data);                      //将接收到的数据再发送出去
//              串口0发送一个数据函数
  while(!(IFG1&UTXIFG0));          //发送寄存器空的时候发送数据
    U0TXBUF=data;
//              串口0发送字符串函数
    while(*s != '\0')
        U0TXBUF = *s++;
//               定时器B,用于实现PWM脉冲输出
void TimerB_Init()
{WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  P4DIR |= 0x7e; // P4.1 - P4.6 output
  P4SEL |= 0x7e; // P4.1 -P4.6 TB1/2 options
  TBCCR0 =20000; // PWM Period/20
  TBCCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 toggle/set
  TBCCR1 = SerialportRev[jj+1]*16+SerialportRev[jj+2]; // p4.1控制0号舵机(500-2500  90~~-90)
  TBCCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 toggle/set
  TBCCR2 = SerialportRev[jj+3]*16+SerialportRev[jj+4]; // p4.2控制2号舵机只能到(1000-2500  45~~-90)
  TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1+ID_3+TBCLR; // SMCLK, 8分频 增计数模式
CCompton 发表于 2018-3-23 18:22 | 显示全部楼层
void TimerB_Init()
{TBCTL |= TBSSEL_2 +ID_3+TBCLR; // SMCLK, 8分频
  TBCTL |=  MC_1; // SMCLK, 8分频 增计数模式
Mattheww 发表于 2018-3-23 18:49 | 显示全部楼层
发送AA 3E 08 3E 08 BB在IAR上watch 都是1000~~但是无法产生脉冲
Mattheww 发表于 2018-3-23 18:55 | 显示全部楼层
你在定时器里最后是TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1+ID_3+TBCLR; // SMCLK, 8分频 增计数模式
Erichk 发表于 2018-3-23 19:06 | 显示全部楼层
TBCLR是清除了定时器设置,相当于前面设置的清除掉了,你在进入定时器刚开始清除一下,最后开启定时器的时候不要加上TBCLR试一下,不知道这样之后对不对
Thorald 发表于 2018-3-23 19:24 | 显示全部楼层
首先非常感谢你能帮忙,但是我试了还是不行 我把主函数里面的Clock_Init()和Close_LED() 屏蔽了之后有波形但不是我要的50HZ还是无法控制舵机0..
Bjorn 发表于 2018-3-23 19:30 | 显示全部楼层
输出电流太小,驱动不了电机的
10299823 发表于 2018-3-24 08:13 | 显示全部楼层
这个是有什么问题吗
jimmhu 发表于 2018-3-24 08:15 | 显示全部楼层
思路是对的。
lihuami 发表于 2018-3-24 08:17 | 显示全部楼层
串口接受的是字符串。
你要转换为整数类型。
jimmhu 发表于 2018-3-24 08:19 | 显示全部楼层
可能程序不能运行。
10299823 发表于 2018-3-24 08:19 | 显示全部楼层
串口接受吗?
