水泥电阻就是耐火水泥封装的电阻器, 属于功率较大的电阻,允许较大电流的通过。
线绕电阻数值精确,线绕电阻是一种在绝缘的核芯外面缠绕镍-铬合金等金属丝制成的电阻。通过调整缠绕金属丝的长度,可以精确调整电阻的阻值,可以制成精度高达0.1%的极高精度电阻。由于这种电阻材料能耐高温,因此,通过增大电阻丝直径的方法,还可以制成大功率的电阻。
金属丝直径和线长都会影响线绕电阻:直径小、导线线长电阻大;直径大、导线线短电阻小。具体公式可以从电阻公式推导出来。
另外,线绕电阻存在电感,它对直流恒稳电阻值没有影响,但在交流电路中,电感产生的感抗会对电流产生阻碍作用,相当于电阻加大;交流频率越高感抗越大。
电阻在电路中工作时所承受的功率不得超过电阻器的额定功率,为保证电路正常工作而不被损坏,在选用电阻器时,须适当留有余地。通常,所用电阻的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上,这样才能保证电阻在电路中长期工作时的可靠性。
深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、贴片电阻功率、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556。 |
