[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC采样问题
1923|6
 楼主| sunnyzhaosyz 发表于 2018-3-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我使用的是PIC18F46K80,最近采样遇到这样的问题:使用其中的4个adc通道采样,AN0 AN1 AN2 AN5,AN0采样电池电压,AN1采样电流,AN2采样输出电压,AN5采样温度。当交流上电后,不开机(无输出电压),只有AN2通道出现采样值跳动,从0上升到最大值再从0上升至最大值这样重复,当开机之后,采样电压就正常了。有没有遇到这个这样问题的?怎么解决那?请指教。       据说芯片采样本身有这个问题,当电压为0时,采样值可能会很大。我想能通过软件解决这样的问题。
yklstudent 发表于 2018-3-29 15:40 | 显示全部楼层
先确认检测是否有突变,然后多检查自己的程序;
芯片没有这么弱智
 楼主| sunnyzhaosyz 发表于 2018-4-3 11:59 | 显示全部楼层
芯片没有这么弱智
厂家回复,芯片就是这么弱智
ZG11211 发表于 2018-4-3 21:50 | 显示全部楼层
以前也遇到过很多不可思议的问题,排除故障后得到的结论都是自己的设计有问题。
 楼主| sunnyzhaosyz 发表于 2018-4-25 11:12 | 显示全部楼层
以前也遇到过很多不可思议的问题,排除故障后得到的结论都是自己的设计有问题。 ...
硬件设计时 需要加一个很小的偏置电压,不过现在硬件上没有 所以想通过软件实现,好像行不通
yy005566 发表于 2018-5-13 15:33 | 显示全部楼层
我的,也遇到过这种问题,我的是硅光电池经运算放大之后输入,当光强极弱时,采样值有时候会跑偏,出现一个很大的数值,
后来我用f()来判断,不符合if()要求时就return;放弃本次采样保持上次的值,这样之后,我的数值好像没有出现过异常的现象了。
希望可以对你有用
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sunnyzhaosyz + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| sunnyzhaosyz 发表于 2018-8-6 15:55 | 显示全部楼层
我的,也遇到过这种问题,我的是硅光电池经运算放大之后输入,当光强极弱时,采样值有时候会跑偏,出现一个 ...
多谢指教,这个方法应该可行,谢谢。
