贴片电容串联短路断裂有什么原因
2801|13
 楼主| chenminqiA1900 发表于 2018-4-1 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板上的一颗MLCC 0402 0.1UF 16V 电容 短路了,显微镜下能看到电容断裂了,但是板上还有同个料在使用,一些会一些不会,这是料的质量问题吗,还是什么,有大神能帮忙看下 已经排除电压问题。
 楼主| chenminqiA1900 发表于 2018-4-1 16:31 | 显示全部楼层
PCB图片
 楼主| chenminqiA1900 发表于 2018-4-1 16:34 | 显示全部楼层
有大神可以分享分享经验
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 折板而压力而断裂在內部,換厚的和避免板子弯曲,甚至基板贴片转向。
查看全部评分
 楼主| chenminqiA1900 发表于 2018-4-1 17:55 | 显示全部楼层
nobody response me
cjseng 发表于 2018-4-1 18:01 | 显示全部楼层
回流焊问题吧,冷却速度过快
QuakeGod 发表于 2018-4-2 16:16 | 显示全部楼层
你的图都挂了,看不见,所以没有人能帮你。
linxinhua2014 发表于 2018-4-3 07:37 | 显示全部楼层
SMT时的设备有问题,估计被打坏的多数,因为,贴片电容或者贴片电阻都太脆了,不小心就会被打出裂纹。
rogersmessi 发表于 2018-4-3 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
瓷片电容很脆的,磕碰都容易损坏。查下来料和焊接是否有问题??
yueguang3048 发表于 2018-4-3 13:25 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2018-4-3 17:56 | 显示全部楼层
电容在生产过程被撞击过,或者分板/装配时PCB变形太厉害,导致电容被掰断;
一句话就是外部机械力量导致。
Siderlee 发表于 2018-4-3 19:58 | 显示全部楼层
pcb哪个位置的容易坏 ?
chunyang 发表于 2018-4-3 20:24 | 显示全部楼层
看不到图片,通常这种情况最大的可能是布局不当,太过靠近PCB边沿,尤其是拼版,PCB在形变时将电容拉断。其它的还有焊盘和回流焊工艺、焊锡材料等问题,但比较少见。最少见的是元件本身质量问题,但后二者与布局不当的表现截然不同,不会局限于特殊位置(边沿)而是会发生于任何位置。
丁弋宇 发表于 2018-4-4 10:42 | 显示全部楼层
是MURATA电容吗?
被板子变形应力搞得?
还是离板边太近裁板搞得?
一笑遥 发表于 2018-4-25 22:26 | 显示全部楼层
高温或者挤压造成。
