[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4开发板使用心得
2878|10
 楼主| bioger2 发表于 2018-4-3 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在21ic上申请了一款HC89S003F4的开发板,由于工作其它事情,抑制没有进行测试,昨天正好的有时间就拿出来测试了一下,按照说明提供的方法,首先按照了keil 4,但是并进行了**,之后安装了HC-link,然后就准备开始评测了。
但是这里就遇到了一个大问题,显示不能正常编译和设置参数,经过仔细查找,发现是安装软件的问题,我安装的keil 4是for ARM版本的,这颗芯片是C51的核,所以,又重新上网寻找了keil4 for C51的版本,按照上述流程试了一下,这会好用了。
标记:一定要安装keil for C51版本的,否则不能正常使用
为了简化编程时间,从芯圣官网上下载下载了一个模版,使用UART1进行了测试,通过HClink让程序下载到芯片后,通过串口进行了简单测试,可以正常首发。但是这里也遇到了一个问题。
当电脑连接串口时,在keil软件中点击下载之后就可以出现软件卡死的现象,具体原因不明。我觉得应该是驱动还不是很智能吧。
最后付一个测试的图片吧。
雨后梧桐 发表于 2018-4-4 09:16 | 显示全部楼层
我也实测过芯圣的UART啊,没有问题,接收发送很欢快啊,死机,,,,,哥们儿你是不是USB口有问题啊,或者串口工具不太友好?
芯圣电子官方QQ 发表于 2018-4-4 10:09 | 显示全部楼层
亲,如果使用上有问题可以联系我们哦,我们在线支持服务
bentuzi 发表于 2018-4-4 10:12 | 显示全部楼层
我也实测过芯圣的UART啊,没有问题,接收发送很欢快啊,死机,,,,,哥们儿你是不是USB口有问题啊,或者 ...
楼上666,多分享点经验
 楼主| bioger2 发表于 2018-4-4 11:10 | 显示全部楼层
哥们 你看看我的描述  我是说在连接USB口时  点击下载程序  会死机  我没说串口通讯会死机啊  不要误解啊
雨后梧桐 发表于 2018-4-4 14:19 | 显示全部楼层
哥们 你看看我的描述  我是说在连接USB口时  点击下载程序  会死机  我没说串口通讯会死机啊  不要误解啊 ...
这个问题没遇到过,你电脑用的是什么系统?还有,你在KEIL中点击下载的时候,仿板那里没有外接什么东西吧?尤其是可能导致短路的接线之类的,如果没有上述情况异常是不会有问题的。
 楼主| bioger2 发表于 2018-4-4 15:10 | 显示全部楼层
这个问题没遇到过,你电脑用的是什么系统?还有,你在KEIL中点击下载的时候,仿板那里没有外接什么东西吧 ...
外边什么也没有,我只是在板卡上接了仿真器。可能我这个是特例吧。
你要是可以的画,先帮我看看我论坛上发的另一个帖子的问题吧。
https://bbs.21ic.com/icview-2495450-1-1.html
magicoctoy 发表于 2018-4-24 16:28 | 显示全部楼层
我也觉得是串口工具引起的?
tlled 发表于 2018-4-25 08:54 | 显示全部楼层
难道是USB转串口不稳定引起的?
Bruing 发表于 2018-4-26 22:19 | 显示全部楼层
表示没出现过这个问题,下载很流畅的。
