[资料分享] 18位分辨率自校正A/D转换器MCP3421
2756|1
 楼主| Sode 发表于 2018-4-9 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 MCP3421封装形式与结构
  MCP3421是Microchip公司A/D转换器系列的一款18位分辨率器件,采用SOT23-6封装。图1为MCP342引脚分布图,各引脚的功能如表1所列。MCP342内部采用了Microchip专利的差分开关电容转换及数字滤波技术,专为需要高分辨率和低功耗的应用而设计。在这种应用中,空间和低功耗是设计的首要考虑因素。MCP3421可在2.7~5.5V单电源下电压工作,并消耗很低的电流。在VDD=3 V、单次转换、1 sps条件下,电流消耗仅为39μA(典型值)。
  2 MCP3421的工作原理
  MCP3421为一个全差分、18位分辨率且具有自校正功能的△-∑A/D转换器,内部内部包括△-EA/D转换器、可编程增益放大器(PGA)、时钟振荡器和I2C串行接口,以及2.048 V电压基准源5部分。MCP3421设计简单、极易配置,允许设计工程师通过最小配置获得精确的测量结果。
  2.1 △-∑A/D转换器
  MCP3421△-∑A/D转换器包括一个差分开关电容△-∑调制器和一个数字滤波器。调制器测量差分模拟输入电压(经内部PGA放大),并将其与内部电压基准相比较。MCP3421内部集成了2.048 V电压基准。数字滤波器从调制器接收到高速数据流,经数字滤波器处理后输出一个数字代码。MCP3421输出的数字代码是PGA增益、输入信号和内部电压基准的函数。在固定配置下,输出数字代码与两个模拟输入引脚问的电压差成正比。输出代码限定在一定的数目范围内,该范围取决于代表输出码所需的位数,同时也与采用的转换速率有关,如表2所列。
  MCP3421输出代码采用二进制补码的形式,最大的n位代码为2n-1,而最小的n位代码为-2n-1。MCP3421输出的所有代码均右对齐,并且经过符号扩展。不同转换模式下输出代码的格式如表3所列。
  2.2 时钟振荡器
  MCP3421内部包括时钟振荡器,该时钟电路驱动△-∑调制器和数字滤波器工作。用户可通过设置配置寄存器来选择MCP3421的采样速率为3.75、15、60或240sps。MCP3421不能采用外部调制器输入时钟。
  2.3 自校准
  MCP3421集成了自校准电路。自校准系统连续工作并不需要用户干涉。MCP3421在每次转换时进行失调电压和增益的自校准。这样在温度和电源电压变化时仍可提供可靠的转换结果。
  2.4 I2C串行接口
  MCP3421通过I2C串行接口与主机进行通信。MCP3421只能作为从器件,并提供8个可选I2C地址。MCP3421的I2C接口支持标准(100 kbps)、快速(400kbps)和高速(3.4 Mbps)三种模式,且与I2C总线协议完全兼容。
  用户可通过I2C接口读/写MCP3421内的配置寄存器,进而改变器件的工作模式并查询器件的工作状态。同时,I2C接口也用于读取转换后的数据代码。
 楼主| Sode 发表于 2018-4-9 11:05 | 显示全部楼层
