[技术求助] 查不出问题所在
592|14
 楼主| jiajs 发表于 2018-4-12 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS61028,输入3.6V(电流最大可到1A),输出设置为4.2V(调配电阻1M和135K,6.8uH屏蔽式电感最大电流1.2A,电容47uf/94uf、叠片/电解/钽电容都试过),空载下电压正常,3MA左右的LED也正常输出,但是负载稍微加大,10MA不到,电压马上下降到3.4v左右,PS端分别对地、对电源试过,结果几乎一样,实在查不出问题所在 谢谢。
zhanghqi 发表于 2018-4-12 15:00 | 显示全部楼层
有没有换个芯片?芯片的焊接质量怎么样?
wyjie 发表于 2018-4-12 15:03 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问楼主,问题是否解决了,如何解决的,谢谢了
补上我的电路图,输出电压为3.9V,C1与C2为瓷片电容,C3使用钽电容
heweibig 发表于 2018-4-12 15:08 | 显示全部楼层
1.C1用叠片电容。2.电路要紧凑。
wyjie 发表于 2018-4-12 15:13 | 显示全部楼层
由于是调试,是自制的单面电路板,这个会有这么大的影响么
heweibig 发表于 2018-4-12 15:15 | 显示全部楼层
1.5M改为150K;220k改为22K
spark周 发表于 2018-4-12 15:26 | 显示全部楼层
要注意:主频是600KHz,电容要用PC主板上拆下来的。
liliang9554 发表于 2018-4-12 15:28 | 显示全部楼层
6.8MH不要当6.8UH?!
wyjie 发表于 2018-4-12 15:31 | 显示全部楼层
谢谢指点,我试试看看。当时考虑到文档中如果R4<200K,需要在R3上并联电容,因此选用大电阻。
wyjie 发表于 2018-4-12 15:35 | 显示全部楼层
目前使用的是6.8uH的电感,饱和电流为2.75A
spark周 发表于 2018-4-12 15:38 | 显示全部楼层
这个难道是负载过大造成的?先定下的,我下去差些资料的看看的吧
 楼主| jiajs 发表于 2018-4-12 15:43 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
android2 发表于 2018-4-22 17:50 | 显示全部楼层
叠片电容?什么是叠片电容
angerbird 发表于 2018-4-24 23:19 | 显示全部楼层
模拟电路上的问题一般还是需要慢慢调试的
lefeng 发表于 2018-4-25 09:01 | 显示全部楼层
电容要用PC主板上拆下来的
这是为什么呢
