请问我用STM32F4设计的电路一个IO口驱动两个灯,输出高电...
2644|15
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-12 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用STM32F4设计的电路一个IO口驱动两个灯,输出高电电平点亮一个灯,低电平点亮另一个灯,请问如何让两个灯都不亮?
maychang 发表于 2018-4-12 16:12 | 显示全部楼层
如果你的STM32F4能够输出高阻态,那么输出高阻态时两个灯都不亮。
但我不知道你的STM32F4是否能够输出高阻态。
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-12 16:58 | 显示全部楼层
但我不知道你的STM32F4是否能够输出高阻 ...
输入状态下,无上/下拉电阻就是高阻态了么?不行啊,灯还亮
maychang 发表于 2018-4-12 17:05 | 显示全部楼层
你的两个LED是串联后接到电源与地之间的?
把电原理图贴出来吧。
资深技术 发表于 2018-4-12 17:26 | 显示全部楼层
猜测是串联后中间点接的单片,所以都亮
ningling_21 发表于 2018-4-12 17:40 | 显示全部楼层
设置为浮空输入试试
kingkits 发表于 2018-4-12 17:49 | 显示全部楼层
把电源拔了
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-12 18:49 | 显示全部楼层
网络号“SW0”接单片机STM32F405的PE4脚
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-12 18:51 | 显示全部楼层
J1  和 J4 都是排针  可以无视
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-12 18:54 | 显示全部楼层
不是  都接3.3V   一个加了反相器
maychang 发表于 2018-4-12 20:28 | 显示全部楼层
不是  都接3.3V   一个加了反相器
原来是这样联接的。
此电路SW0高阻时,因U1A和U1B输入端经R103D16等上拉,为高电平,故输出端为低电平,D15等可以发光。
zchong 发表于 2018-4-13 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
加了反相器的肯定不行,要么亮,要么不亮
ranli55 发表于 2018-4-13 09:57 | 显示全部楼层
用比较器 比较参考电压为VCC的1/4和3/4  , IO口接两个电阻,分别接到VCC和GND , IO 设为输入高阻,IO口电压为1/2VCC 都不亮 , IO设为推挽输出,分别输出VCC 和0v,分别点亮两个灯
cliffboy 发表于 2018-4-13 16:37 | 显示全部楼层
电路设计还需要优化,当心灌电流太大把芯片烧了
