[技术求助] 电容并联越多的小电容越好吗?
2032|14
 楼主| huangchui 发表于 2018-4-12 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容并联越多的小电容越好吗?
zhenykun 发表于 2018-4-12 17:25 | 显示全部楼层
嗯,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
lizye 发表于 2018-4-12 17:28 | 显示全部楼层
对,ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低
yszong 发表于 2018-4-12 17:34 | 显示全部楼层
我看也不能这么说, 并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的.
heweibig 发表于 2018-4-12 17:36 | 显示全部楼层
你说的这个引线是不是连接电容的导线,还是什么?
wuhany 发表于 2018-4-13 09:31 | 显示全部楼层
还在问下,导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,是不是与频率高低,哪个影响最严重有关?
zhaoxqi 发表于 2018-4-13 09:38 | 显示全部楼层
这个引线是连接电容的导线, 包括 pcb 上的走线.
jiaxw 发表于 2018-4-13 09:41 | 显示全部楼层
整个电路什么时候呈容性,什么时候呈感性,哪个影响更严重,从电路原理看, 取决于工作频率的高低
spark周 发表于 2018-4-13 09:46 | 显示全部楼层
电容也不是越多越好   这个主要还是看需要吧   根据电路的需要而定   比较靠谱
spark周 发表于 2018-4-13 09:51 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2018-4-13 09:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
heweibig 发表于 2018-4-13 10:11 | 显示全部楼层
导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,和走线,频率有关
 楼主| huangchui 发表于 2018-4-13 10:14 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2018-4-22 18:15 | 显示全部楼层
耐压值、容值、等效阻抗都要考虑的
xiaxingxing 发表于 2018-4-22 21:42 | 显示全部楼层
电容有个自谐振频率点,电容在自谐振频率点之前呈现容性,在频率点呈电阻性,在自谐振频率点后呈感性;;
另外,退耦(滤波)电容不要并联太多,否则电平变化瞬间,会有比较大的电容冲击。。。
