[技术求助] 在正负5V工作方式下,时钟频率都用1/1.69×R×C来计算吗?
591|13
 楼主| spark周 发表于 2018-4-13 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
airwill 发表于 2018-4-15 08:24 | 显示全部楼层
在什么应用条件呢, 我记得在 555 的电路里有这个公式
实际上的频率,跟电压转换的阈值有关的.
 楼主| spark周 发表于 2018-4-16 09:35 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-4-16 09:38 | 显示全部楼层
数据手册怎么写?
 楼主| spark周 发表于 2018-4-16 09:41 | 显示全部楼层
用史密特触发器振荡器自定时的双电源工作方式下,时钟频率的计算方法(如下)。
 楼主| spark周 发表于 2018-4-16 09:45 | 显示全部楼层
 楼主| spark周 发表于 2018-4-16 09:50 | 显示全部楼层
1/1.69×R×C这个式子是由VCC+=10V、VCC-=0V数据得到的……
jiajs 发表于 2018-4-16 09:52 | 显示全部楼层
应该是,可以做下试验试试
wyjie 发表于 2018-4-16 09:59 | 显示全部楼层
应该是一样的
wyjie 发表于 2018-4-16 10:01 | 显示全部楼层
VCC都是10V。
jiahy 发表于 2018-4-16 10:05 | 显示全部楼层
将电路设计出来   实际测试测试  看看能不能正常工作  就知道答案了   楼主
shimx 发表于 2018-4-16 10:15 | 显示全部楼层
截止频率的是按那样计算的,这还需要其他的电路配合的
liliang9554 发表于 2018-4-16 10:18 | 显示全部楼层
在电子学中,截止频率是电路(例如导线、放大器、电子滤波器)输出信号功率超出或低于传导频率时输出信号功率的频率。通常截止频率时输出功率为传导频率的一半,在波特图上相当于为降低3分贝的位置所表示的功率,因为此时功率比例 1/√2 传到频带上的输出功率。
 楼主| spark周 发表于 2018-4-16 10:21 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
