好的protel快捷键
2993|6
 楼主| ebu 发表于 2007-10-10 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
shift + s 只显示当前层的布线,再按则恢复
ahong007 发表于 2007-10-10 20:24 | 显示全部楼层
赞楼主,真的很不错
qxuew 发表于 2007-10-10 20:29 | 显示全部楼层
不错,我怎么早没发现
harlemjia 发表于 2007-10-10 20:33 | 显示全部楼层
晕,早知道了 ,SHIFT+空格试试
jack020210 发表于 2007-10-10 20:40 | 显示全部楼层
以前不知道,谢谢楼竹了
awey 发表于 2007-10-10 20:43 | 显示全部楼层
protel99快捷键
enter——选取或启动<br />esc——放弃或取消<br />f1——启动在线帮助窗口<br />tab——启动浮动图件的属性窗口<br />pgup——放大窗口显示比例<br />pgdn——缩小窗口显示比例<br />end——刷新屏幕<br />del——删除点取的元件(1个)<br />ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)<br />x+a——取消所有被选取图件的选取状态<br />x——将浮动图件左右翻转<br />y——将浮动图件上下翻转<br />space——将浮动图件旋转90度<br />crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里<br />shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里<br />shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里<br />alt+backspace——恢复前一次的操作<br />ctrl+backspace——取消前一次的恢复<br />crtl+g——跳转到指定的位置<br />crtl+f——寻找指定的文字<br />alt+f4——关闭protel<br />spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式<br />v+d——缩放视图,以显示整张电路图<br />v+f——缩放视图,以显示所有电路部件<br />home——以光标位置为中心,刷新屏幕<br />esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态<br />backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点<br />delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点<br />ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换<br />alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换<br />a——弹出editalign子菜单<br />b——弹出view        oolbars子菜单<br />e——弹出edit菜单<br />f——弹出file菜单<br />h——弹出help菜单<br />j——弹出editjump菜单<br />l——弹出editset&nbsp;location&nbsp;makers子菜单<br />m——弹出editmove子菜单<br />o——弹出options菜单<br />p——弹出place菜单<br />r——弹出reports菜单<br />s——弹出editselect子菜单<br />t——弹出tools菜单<br />v——弹出view菜单<br />w——弹出window菜单<br />x——弹出editdeselect菜单<br />z——弹出zoom菜单<br />左箭头——光标左移1个电气栅格<br />shift+左箭头——光标左移10个电气栅格<br />右箭头——光标右移1个电气栅格<br />shift+右箭头——光标右移10个电气栅格<br />上箭头——光标上移1个电气栅格<br />shift+上箭头——光标上移10个电气栅格<br />下箭头——光标下移1个电气栅格<br />shift+下箭头——光标下移10个电气栅格<br />ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸<br />ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸<br />ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸<br />ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸<br />ctrl+f——查找指定字符<br />ctrl+g——查找替换字符<br />ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐<br />ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐<br />ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐<br />ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐<br />ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列<br />ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列<br />ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布<br />ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布<br />f3——查找下一个匹配字符<br />shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示<br />shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示<br />shift+单左鼠——选定单个对象<br />crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象<br />shift+ctrl+左鼠——移动单个对象<br />按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制<br />按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向<br />按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
杨真人 发表于 2007-10-11 02:22 | 显示全部楼层
顶楼上的.
ebu
32
