非常感谢! 大概弄明白了~ 我开始用Multisim仿真的,Q2的模型应该没错,被那个名字USBDPU还有信号箭头不规范的各种IN给弄糊涂了,结合楼上各位大神的回答,我用Proteus又仿真了一遍连接了MCU才弄明白。你的回答最棒,基础扎实!
“USB的d+、d-管脚的电阻主要是用来识别usb设备类型的。
当USB为"从"设备接口时,可通过设置d+管脚的上拉电阻来实现不同的传输速率,当d+接一个1.5K上拉电阻,可工作在高速模式,如12MBPs,电阻阻值太大或太小都可能影响到速率,但也不是一定要求1.5K,一般1-5K对电路工作都不会有太明显影响(特殊情况除外)。”
