[电路/定理] PNP三级管VBE
2372|14
 楼主| epcbgu 发表于 2018-4-28 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我仿真是VBE之间电压为什么不是0.7,三级管是BC857
fzyuan 发表于 2018-4-28 18:01 | 显示全部楼层
为什么要0.7V?
从来没有见过那本教科书上说过这个应该是0.7V。
captzs 发表于 2018-4-28 19:52 | 显示全部楼层
电阻这样取值?
runningwzf 发表于 2018-4-28 22:53 | 显示全部楼层
居然没炸,奇迹
xiaxingxing 发表于 2018-4-29 22:52 | 显示全部楼层
E B两端的压降跟电流有关的。。。
xch 发表于 2018-4-29 23:22 | 显示全部楼层
发射结等效为二极管加一个扩散电阻,我查到的仿真模型值是发射极电阻0.465ohm,基极还有个10ohm电阻。
基极偏置电流*10ohm也有个压降。
你说的0.7V只是一般二极管小电流近似压降。你这仿真电路实际电流已经达到5.78A.  所以大部分压降是扩散电阻压降。
gx_huang 发表于 2018-4-30 09:35 | 显示全部楼层
BC857能通过n安倍的电流吗?
xch
@gx_huang 你说没区别就没区别。多谢大神指点  发表于 2018-4-30 23:13
@xch :持续电流和脉冲电流有区别吗?这个是小功率管子而已,毫安级别的电流  发表于 2018-4-30 20:12
xch
脉冲电流还是连续工作电流?  发表于 2018-4-30 11:53
mystery11 发表于 2018-5-17 21:35 | 显示全部楼层
奇迹
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 仿真沒告訴你过压丶过流,必須人为判断。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-5-17 23:20 | 显示全部楼层
不知道我查到的与楼主的857是不是一样?
丁弋宇 发表于 2018-5-18 08:27 | 显示全部楼层
厉害,厉害
先学基本理论再学工具
戈卫东 发表于 2018-5-18 16:30 | 显示全部楼层
你的仿真工具没有“烧掉”的仿真。。。。
lf626384 发表于 2018-5-18 21:47 | 显示全部楼层
楼上解释了   电流过大
